Проблем Палене 147 JTD
    Първоначално публикувано от AR147 Покажи съобщение
    Малко упдейт - при едно от не паленията най-сетне успях да я накарам да даде грешка с продължително въртене - грешката не я записах с точност но беше свързана с датчик колянов вал - нещо от рода че няма добра връзка с него.
    Та той ще се сменя със сигурност , въпроса ми е дали да сменя и датчика на разпределителния вал,така и така са на едни години ....
    Дай едно по едно. Ако беше на разпределителния вал щеше да ти светне и докато ти работи, но от него не гасне. Само не може да запали
    156 1.8TS 16V (01.2001)
    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
    0879369082
      Първоначално публикувано от NightRider Покажи съобщение
      Тя не гасне - само не може да пали
      Alfa Romeo 147 1,9 JTD 8v 115 cv + STEINHOF SPORT
        Ами може да е от него. При този на вала гасне
        0879369082
          Аре земи сменяй тоя датчик на коляновия вал и да се приключва сагата.
          A20DTH ЖТД ама не баш
          1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
            Първоначално публикувано от BO Покажи съобщение
            Това е лесната част и ще се направи , както писах по-горе дилемата е дали да се смени И този на разпределителния превантивно - защото ме чака отпуска през която най-малко проблеми с колата са ми в плана.
              смени си само този който трябва
              156 2.4JTD 136+ PS
                Бегай в АИ и поръчвай резервна част -> 71738904
                Така ще си по-застрахован за лятото
                  За малко си помислих че си приключил с иронията и това е номера на датчика... но уви ......позволявам ти да доусереш темата- повече няма да пиша за проблема ....
                  Както се казва в другите теми - има клубни сервизи - за ко ви е форум....
                  Със здраве колега....
                    Дай си номера на шаси да ти кажа датчика кой ти е. За 115 е 46764091
                    0879369082
                      Мерси - Купих го вече - дадоха ми варианта с кабелче , че имало и без кабел.
                      • #26
                        Ами на фона на изказването ти няма какво толкова да се мисли
                        Готов си да дадеш някакви стотици левове за някакъв датчик, който се сменя също така не толкова лесно, само за да видиш дали колата ти ще запали като смениш двата датчика едновременно? Каква е логиката?
                        Ако има логика в действията ти аз не успявам да я доловя
                        п.п. За да си по-спокоен за лятната ти почивка, то инвестирай там 30лв в годишен абонамент към СБА и ще имаш безплатна пътна помощ. Евентуалното ти закъсване няма да е съпроводено с големи разходи за пътна помощ. Може да ги използваш да ти дадат ток, да те дръпнат до бензиностанцията ако си закъсал, стига да знаеш как да го направиш. Пробвано е и работи.
                        Помисли над офертата
                        • #27
                          Това май няма ефект за Гърция
                          Особено ако започне да не пали на ферито ще е голям филм.
                          ПС: За сега смених само на коляновия
